风荷载体形系数、风压高度变化系数的计算?
司徒 - 2012-03-03 08:49:36 12140 2
型钢悬挑脚手架(扣件式)模块中;
1、分段悬挑双排外架各段的风荷载体形系数一般按对话框中哪一个公式计算?
2、在风压高度变化系数对话框中:分段悬挑双排外架各段的连墙件风荷载计算高度是取各段的最高点吗?单立杆稳定性风载计算高度是不是取各段的最低点?
问题补充:
3、支撑杆件参数对话框中:
1、花蓝螺栓在螺纹处的有效直径如何取值?
2、花蓝螺栓的抗拉强度设计值软件取值为170,何解?
问题补充:
4、主梁合并根数如何理解?
小熊 1楼
回复:体型系数根据你的工程实际选择,且不应小于0.8
回复:理论上是以最高处的标高取值,如果无法通过验算时,可以分段取值,对上部采取局部加强措施
3、支撑杆件参数对话框中:
回复:直接勾选计算即可,有效直径是指扣除丝纹后的直径,与螺纹钢筋类似。
回复:强度值根据材料不同而不同,软件的170是其中一种,可根据不同的钢质型号取值。
4、主梁合并根数如何理解?
回复:合并根数2,代表是两根主梁共同作用分担上部荷载。
更多专业的问题,请与我们联系,我们可以为用户解决更多实际问题,东莞品茗客服电话:0769-22325137
2012-03-10 20:51:24 回复
eve 2楼
很晕 。。果断求高手给答案。。。。。。。。。。。。。。。
2012-03-04 22:38:07 回复
