品茗算量5.0有哪些地方升级了?
盖楼的 - 2010-10-27 10:00:59 2779 1
听说品茗算量要出5.0版本了,不知道有哪些地方升级改进了?能支持新定额吗
问题补充:
我们公司在浙江有个项目
品茗造价 1楼
V5.0版本升级说明
优化功能:
1.优化钢筋界面下报表导出速度。
2.优化工程文件保存速度。
3.优化工程文件大小。
4.优化软件的捕捉功能。
5.优化清单模式,针对08清单进行改进。
6.优化装饰功能:
(1)墙端部将可以布置装饰;
(2)回字型房间将可正常布置装饰;
(3)实现区域装饰扣减;
(4)墙中线如果不相连或有轻微误差也可正常布置装饰;
(5)墙由柱连接将可布置上装饰;
(6)绘制房间时,可以在保温层外布置装饰;
(7)支持同一楼层上有两种不同材质的墙体的墙面装饰处理,如下部为砼墙,上部为砖墙。
7.优化构件右键菜单,针对当前构件的相关功能进行改进。
8.优化转化柱状构件功能:
(1)异型截面柱和承台能自动匹配对应的属性截面图;
(2)不允许在1层以上的楼层转化基础构件。
9.优化板撑筋计算,只算面筋分布区域。
10.板筋/筏板筋的描述信息改为钢筋描述,且钢筋信息可以随描述信息修改而改变。
11.优化构件属性列表中的编辑功能,支持回车切换下一行编辑。
12.优化属性复制功能,默认不复制钢筋属性和截面信息。
13.优化工程设置中楼层管理功能,增加楼层的同时自动复制1层套取的定额、清单及计算规则。
14.优化工程导入功能,增加构件法的构件导入。
15.优化单构件查量功能,出现截面为0的扣减构件时,增加提示。
16.优化块复制功能,增加是否覆盖属性的选择。
17.优化柱表定义功能,支持同时定义多层的柱属性。
18.优化绘制梁、生成梁功能,支持圈梁构件的布置。
19.优化梁的伸缩操作:支座点位置可以随梁的伸缩而改变。
20.优化梁标注显示功能,处于选中状态的梁构件能够显示梁钢筋的所有信息。
21.优化同名梁钢筋复制功能,复制钢筋信息的同时复制截面信息(包括标高)。
22.优化实体集水井的三维显示,显示时井坑部分挖空。
23.优化布暗柱功能,自动匹配对应的暗柱截面类型。
24.优化矩形方式布置板洞功能:操作步骤改为输入矩形两对角点即可。
25.优化楼地面布置功能:增加按"矩形布置"方式布置。
26.优化天棚布置功能:增加按"矩形布置"方式布置。
27.优化屋面布置功能:增加按"矩形布置"方式布置。
28.优化板撑筋布置功能,支持框选布置。
29.优化柱属性转化功能,支持柱集中标注的钢筋带+号的转化。
30.优化转化梁功能,对于转化过来的梁的变截面信息标注进行改进。
31.优化自动生成散水功能,对超过限定长度的散水进行自动打断。
32.算量界面下,预制板的砼含量可保留三位小数。
33.优化筏板撑筋的根数计算,扣除支座部分,按筏板净面积计算。
34.屏蔽构件炸开(EXPLODE)功能,执行工具中的分解功能,才对构件进行分解。
新增功能:
1.新增柱的自定义钢筋功能:可根据需要对柱的截面配筋进行自定义。
2.新增品茗捕捉功能:开启该功能后,只能在捕捉点处进行二维操作。
3.支持CAD2008平台。
4.2010定额的升级。
一、算量界面
(一)构件类型
1.柱帽:柱中增加柱帽类型。
2.地框梁:梁中增加地框梁类型。
3.基础连梁:梁中增加基础连梁类型。
4.栏板:零星构件中增加栏板类型。
5.压顶:零星构件中增加压顶类型。
6.阳台雨篷折实:零星构件中增加阳台雨篷折实类型。
(二)构件布置
1.新增满基变截面功能:用于设置两块标高不同的满基础进行相接时的变截面处理。
2.新增绘制外墙外边线功能:可根据实际需要进行自由绘制外墙外边线。
3.新增断通墙功能:包括单墙打断、区域墙打断、墙连通三种功能,操作同梁。
4.新增柱帽布置功能:可通过选择柱、输入柱名称或点选相应位置三种方式进行布置。
5.新增布挂装饰功能:用于布置外挂墙面装饰。
6.新增栏板布置功能:包括轴网变栏板、线变栏板、自由绘制,操作同梁。
7.新增压顶布置功能:可通过选取墙体、栏板、线段或自由绘制四种方式进行布置。
8.新增阳台雨篷折实功能:包括矩形布置、自由绘制、选线生成三种布置方式。
(三)构件编辑
1.新增查改标高功能:用于查看所选构件的标高,并可对其标高进行编辑。
2.构件高度调整中,基础构件(包括基础梁)增加顶标高编辑功能。
(四)构件属性
1.排水沟中新增三种截面类型。
2.承台计算规则中增加扣相交集水井和扣井坑两项扣减项。
3.墙、梁、柱附件尺寸中增加“与螺旋板相交时计算部位”设置项。
4.圈梁计算规则中增加扣砼内墙、扣砼外墙、扣电梯井墙三项扣减项。
5.承台属性截面图中增加承台厚度输入。
6.基础构件中挖土方的附件尺寸增加"工作面计算方法"设置。
7.基础梁垫层增加一种计算方式:按不扣垫层外扩重叠体积计算。
8.天棚、楼地面增加局部扣减。
9.屋面保温增加一种计算方式:按体积计算。
(五)工具
1.增加定额维护界面功能:可通过该功能对现有的定额进行编辑。
(六)界面
1.满基和现浇板可以对其二维图形中的斜线进行开关控制。
二、钢筋界面
(一)构件类型
1.实体集水井:基础中增加实体集水井类型。
2.柱帽:柱中增加柱帽类型。
3.地框梁:梁中增加地框梁类型。
4.基础连梁:梁中增加基础连梁类型。
5.放射筋:板筋中增加放射筋类型。
6.筏板放射筋:筏板筋中增加筏板放射筋类型。
7.零星构件:包括外墙节点、栏板、压顶、挑檐、排水沟及后浇带类型。
8.线构件:其它中增加线构件类型。
(二)构件布置
1.板筋中增加阳角放射筋功能:用于布置悬挑板悬挑阳角放射筋。
2.筏板筋中增加阳角放射筋功能:用于布置筏板端部外伸处阳角放射筋。
3.绘制板筋区域增加撑筋设置项。
(三) 构件属性
1.构件属性列表中其它箍筋定义时支持可用变量表达式。
2.井坑属性列表中新增配筋设置。
3.矩形截面暗柱属性列表中增加箍筋设置。
4.承台计算设置中新增一项设置:筏板筋遇承台时计算设置。
5.新增定义梁腰筋表功能:用于整体布置梁腰筋。
6.独基属性列表中横向筋与纵向筋均支持输入不同直径格式,用加号"+"分隔。
7.砼柱/暗柱属性列表中增加节点域箍筋和基础插筋内的箍筋输入。
8.三桩承台中两种配筋类型(轴对称三桩承台类型1和直角边三桩承台配筋类型1)增加端部弯折设置。
9.剪力墙的设置项“端部L形外侧水平筋的节点选择”中节点二支持可用变量表达式设置。
(四)构件计算
1.增加筏板变截面钢筋构造,但前提是必须执行满基变截面设置,并且两块筏板的钢筋需要分开布置。
2.筏板筋增加遇地沟、实体集水井的处理。
(五)CAD转化
1.新增转化梁腰筋表功能。
(六)构件法界面
1.栏板分布筋支持根数输入,如2B12。
(七)报表
1.报表搭接个数统计时,增加剪力墙竖向钢筋的搭接接头个数统计。
修正问题:
1.修正后浇带执行楼层复制后,目标楼层不能布置后浇带的现象。
2.修正预览报表时,出现显示缺页现象。
3.修正地下室部分防潮在汇总表中无工程量的现象。
4.修正在同一台电脑上启动两个程序,并同时操作构件收藏夹时出现异常现象。
5.修正左边宽度不是居中时,连续绘制墙或条基相交处会断开的现象。
6.修正由4.3版本升级过来的工程,填充墙与零星构件出现属性重复的现象。
7.修正将柱偏移到一端与轴网平齐,然后再往回偏移,构件丢失的现象。
8.修正在上下墙厚不同的墙体上布置窗时,出现窗沿墙厚方向偏移布置的现象。
9.修正镜像过来的异形梁,执行【区域构件整理】命令,二维图形会发生偏移的现象。
10.修正钢筋界面下,存在悬挑端的梁在绘图区界面上直接操作原位标注与平法表格内填写数据不一致的现象。
11.修正弧形轴网下,柱的偏心设置不能正常使用的现象。
12.修正基础梁遇到异形承台时,挖土方按异形承台的最大外包络来扣减的现象。
13.修正基础土方选择从基础底部开始方坡,计算结果中工作面多加了垫层外伸宽度的现象。
14.修正非X,Y轴正交的砼墙相交后产生互扣的现象。
15.修正独立梁粉刷计算设置出现默认需要计算顶面粉刷的现象。
16.修正T形相交梁,有时出现垂直方向的梁扣水平相交的梁端部面积计算不准确的现象。
17.修正算量界面下,板底标高低于楼层底标高时,计算结果不会扣减板洞的现象。
18.修正自由绘制阳台,顺时针绘制与逆时针绘制栏杆长度不一致的现象。
19.修正斜屋面部分较矮的构造柱钢筋计算结果等于负数的现象。
20.修正同层变截面柱,上部小截面柱内钢筋计算出现负值的现象。
21.修正在特定情况下,砼柱箍筋计算结果与实际截面不符的现象。
22.修正矩形柱部分内箍长度计算不正确的现象。
23.修正T形截面砼柱内部分内箍计算长度不正确的现象。
24.修正柱绑扎搭接区箍筋是否按加密或非加密计算的选项修改无效的现象。
25.修正在特定情况下砌体加筋二维生成不合理现象。
26.修正梁悬挑端钢筋计算时,不会提取支撑在该悬挑端的次梁宽的现象。
27.修正悬挑梁端配筋类型为类型二或类型三,计算结果带5d回弯的现象。
28.修正框架梁中悬挑跨与跨内截面高度、钢筋直径都一致时,下部钢筋未拉通计算的现象。
29.修正梁支座负筋的钢筋直径与上通长筋不一致时,上通长筋未与支座负筋进行搭接处理的现象。
30.修正在特定情况下,支撑在弧形剪力墙上的次梁计算有误的现象。
31.修正折梁折角接近平角时,梁的钢筋计算结果异常的现象。
32.修正构件法界面下,基础主梁上部筋配筋方式(连通抽取、遇支座断开)设置对调的现象。
2010-10-27 10:04:28 回复
