燃气管道严密性试验验收单
nice - 2013-07-21 17:46:23 5171 2
燃气管道严密性试验验收单 △P =40×24/0.147=6531 Pa,40表示什么啊
nice 1楼
5.天然气过滤装置安装
工程范围与工作内容:气、液分离装置、天然气过滤分离器、调压、加热装置及安全泄压阀以及吹扫释放设施的吊装就位、安装找正;设备本体管道及支架、阀门的安装,随设备供应的附件和一次仪表安装;水压试验,气密性试验。
【释义】天然气:指通过生物化学作用及地质变质作用,在不同地质条件下生成、运移,在一定压力下储集的可燃气体。
(1)按形成条件不同可分为以下几种:气田气:主要是甲烷,含量约为80%~90%,乙烷至丁烷含量一般不大,戊烷及戊烷以上的重烷烃含量甚微。其低热值约为36MJ/Nm3。油田伴生气:指与石油共生的气体,它包括气顶气和溶解气两种。油田伴生气的特征是乙烷和乙烷以上的烃类含量较高,其低热值约为48MJ/Nm3。凝析气田气:这是一种深层的天然气,它除含有大量甲烷以外,戊烷及戊烷以上的烃类含量较高,并含有汽油和煤油组分。煤层气:也称煤田气,是成煤过程所产生并聚集在合适地质构造中的可燃气体,其主要组分为甲烷,同时含有少量的二氧化碳等气体,热值约40MJ/Nm3。矿井气:也称为矿井瓦斯,是成煤过程中的伴生气与空气混合形成的可燃气体,一般是当煤层采掘口形成自由空间时,煤层伴生气移动到该空间与空气混合形成的矿井气。其组成为:甲烷30%~55%,氮气30%~55%,氧气3%~10%,二氧化碳4%~7%。低热值12~20MJ/Nm3。
(2)按天然的组成可分为以下几种:干气:1m3(压力为0.1MPa,温度为20℃状态)井口流出物中,C5以上重烃液体含量低于13.5cm3的天然气。湿气:1m3井口流出物中,C5以上重烃液体含量超过13.5cm3的天然气,一般湿气需分离出液态烃产品和水后才能进一步加工利用。蓄气:1m3井口流出物中,C3以上烃类液体含量超过94cm3的天然气。贫气:1m3井口流出物中,C3以上烃类液体含量低于94cm3的天然气。酸性气体:含有较多的H2S和CO2等气体,需要进行净化处理,才能达到管输标准的天然气。洁气:H2S和CO2含量甚微,不需要净化处理的天然气。
燃气管道气密性试验:
(1)直埋地下燃气管道在进行气密性试验前,宜先回填土至管顶0.5m以上为宜。
(2)在试验前,先向管内充气至试验压力,保持一定时间,达到温度、压力稳定后进行。
(3)试验压力值遵守下列规定:
1)设计压力p≤5kPa时,试验压力为20kPa。
2)设计压力p>5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不小于100kPa。
(4)燃气管道的气密性试验时间为24h,压力降不超过以下计算结果,即为合格:
1)设计压力为p≤5kPa时:
同一管径:△p=40T/d
不同管径:△p=40T(d1l1 d2l2 … dnln)d12l1 d22l2 … dn2ln
2)设计压力为p>5kPa时:
同一管径:△p=6.47T/d
不同管径:△p=6.47T(d1l1 d2l2 … dnln)d12l1 d22l2 … dn2ln
式中△p允许压力降,Pa;
T试验持续时间,h;
d管段内径,m;
d1、d2…dn各管段内径,m;
l1、l2…ln各管段长度,m。
3)试验实测的压力降,应根据在试验期间管内温度和大气压的变化按下式修正:
△p′=(H1 B1)-(H2 B2)237 t1273 t2
式中△p′修正压力降,Pa;
2013-07-22 20:18:12 回复
缘来一家人 2楼
建议您还是查阅下相应的规范,应当有非常明确的解释
2013-07-22 09:00:56 回复
  • nice
    2013-07-22 20:05:05
    我看一天规范,说得不清楚,和你一样的回答。
