脚手架工程,风荷载的取值
清哥 - 2013-07-15 13:30:48 5614 4
1、对于双排落地式脚手架,搭设高度21米,风压高度变化系数应该如何取值,都是怎么考虑的?
2、如果是型钢悬挑脚手架呢,这又该如何取值,都是怎么考虑的?(请做详细解答)
坏坏 1楼
1、"立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。"是什么意思呢?为什么不和连墙件取一样的?
2、落地架计算立杆稳定性是风荷载取5米?不能理解啊,请详细解析下,20米的落地架和40米的落地架都取5米计算风荷载?
2013-07-26 21:01:59 回复
致远su 2楼
那如果,一个工程要悬挑两三次的话,是不是要按最上层悬挑的高度计算连墙件和立杆
2013-07-22 21:02:46 回复
博乐 3楼
您好,依据现有规范要求,以您上面提到为例,软件中风压高度变化系数中连墙件风荷载计算高度取值为架体搭设整高21米,单立杆计算高度为5米;
如果是悬挑脚手架,连墙件依然为架体搭设最高处离地距离,立杆计算高度取悬挑型钢离地高度。
2013-07-15 14:28:08 回复
海豚 4楼
您好:
1、风压高度变化系数的取值根据GB50009-2012表8.2.1进行选择
2、如果为型钢悬挑脚手架的话请注意悬挑主梁的离地高度,并加上架体的高度后进行取值。
2013-07-15 13:45:02 回复
  • 清哥
    2013-07-15 14:23:20
    就上面问到的情况, 连墙件风荷载计算高度取多少? 单立杆稳定性风荷载计算高度取多少?(落地架与悬挑架有何区别?)
