二代资料时常出现无响应
小何 - 2012-02-04 14:55:34 4390 4
软件安装后,在编制资料过程中每相隔2~3分钟就“程序无响应”等上2~3分钟后又可以使用,然后就这样反复出现。系统已经重新安装WinXP SP3,不安装杀毒软件及其它应用软件(PPS、迅雷、QQ等)只安装Office 2003和品茗软件也一样。
豆豆813 1楼
我的也是这种情况,云资料软件安装后,在编制资料过程中每相隔2~3分钟就“程序无响应”,然后响应不过来,只能关闭软件重新再打开软件  ,才可以使用,重复操作,费时费力,这样反复出现。这个情况怎么解决?
2023-05-10 13:30:56 回复
西安品茗-韩 2楼
你好: 在品茗安装目录下找到PMupdate文件 双击打开吧倒数第二.三行的数字120和240在后面加个0 保存了.在打开软件试试
2012-02-06 17:29:18 回复
  • 小何
    2012-02-08 14:06:55
    式了一下没用
黑泽明 3楼
楼主睡着了吗,到底行不行啊
2012-02-05 10:27:34 回复
黑泽明 4楼
你先杀毒杀一遍,然后你确定你的计算机硬件是不是也没有问题,系统重装一下,是不是安装时间太久了,系统垃圾太多了,还有一个你的这个资料是不是太大了,分为几个单体试试看呢
2012-02-05 09:53:32 回复
