读不到软件狗,一闪而过或提示学习版本,怎么解决?
逗逗二十八号 - 2011-11-14 09:48:58 5395 1
逗逗二十八号 1楼
(1)先观察看狗是否持续亮,如果一闪一闪的,建议换个接口重新插一下,我们一般建议插在后面,主机后面的接口电压比较稳定;如果不亮换台电脑再试一下,还是不行,请联系当地销售员;
(2)①是否插太多狗(只能插一个狗);②是否插错其他软件的狗(比如拿错了标书的狗来打开资料等);
(3)排除以上的情况,打开“设备管理器”,看下里面是否找到人体学输入设备,如有黄色的问号,重新安装狗头,更新驱动。
2011-11-14 09:48:58 回复
