关于临时用电计算
zhm - 2013-05-26 07:03:03 5139 1
临时用电计算中干线下面有多个分配箱,分配箱干线长度是总配箱至分配箱的距离吗
aijun12321 1楼
按《建筑施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005中规定,线路应通过配电箱来分出支路。每根干线下仅有一个分配电箱,分配箱干线长度指总配电箱至分配电箱之间的线路长度。
2013-05-27 14:37:26 回复
  • zhm
    2013-06-01 08:33:44
    那我总电箱下面有二路干线,每路干线下面有四个分配箱,干线长度如何计算呢
  • zhm
    2013-06-01 16:54:04
    由于用电量较大,从变压器出来后分成两个总配电箱进行用电计算 ,总配电箱到变压器的距离没地方输入,这个距离在用电计算 上对电压降没有关系吗
  • aijun12321
    2013-06-03 09:00:24
    一般在设计总配至变压器位置时,考虑线缆直径越粗,造价越高,所以都有特别控制总配至变压器距离较短,故没有此项输入。 如果现场按照一条干线下设置多个分配箱,那么第一个分配电箱干线长度=第一个分配电箱至总配线路长度,当前配电箱干线长度=本分配至上个分配电箱线路长度。
