关于立柱计算问题
yyjtjp - 2013-05-12 20:38:21 6934 1
模板立柱验算中,长细比λ计算时,计算长度L取值时,软件是采用步距为计算长度,与规范一致,是否有误?请版主明示。
问题补充:
但是两种规范计算结果相差非常大, JGJ130-2011中,满堂支撑架立柱计算长度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般计算结果L0都达到2米多。而模板规范JGJ162-2008中取步距,两者计算下来的结果相差很远,使得稳定系数φ相差很远,从而导致N/φA结果相差很远。一般采用模板规范JGJ162-2008立柱很容易满足,而采用JGJ130-2011,长细比又很难满足模板支架长细比不得超过150的要求。到底以何为准?请指点一下,谢谢。
博乐 1楼
您好,软件中模板立柱计算存在2种方式建筑施工模板规范JGJ162-2008以及脚手架规范JGJ130-2011.
其中模板规范P42第一段话中计算长度采用纵横向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大约1.8,步距相同时宜采用底层步距。
脚手架规范P22页5.4.6条中立杆计算长度取值为步距。
2013-05-13 10:00:40 回复
  • yyjtjp
    2013-05-13 21:03:04
  • 博乐
    2013-05-14 09:16:10
    软件中提供的2种方法供用户选择,如果您选择2011的规范的话,那么模板支架规范里面对于立柱长细比的要求就不需要了。
  • yyjtjp
    2013-05-25 21:54:19
    脚手架规范中P22页5.4.6条中立杆计算长度取值是L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,应该不是这接取步距。 另外,关于满堂支撑架立柱长度的计算问题我请教了几位专家,他们的意见是应该按照脚手架规范P22页5.4.6条规定计算,模板支架中对满堂支架立柱长度的计算未考虑架体的整体稳定性。
  • 博乐
    2013-05-27 09:10:06
    您好,脚手架规范中P22页中立杆计算长度的取值,分顶部立杆段以及非顶部立杆段进行取值计算,最后取整体稳定计算结果最不利值,也就是顶部立杆段的计算长度进行整体稳定计算,然后是非顶部的计算,2者取最不利(也就是2者都需通过验算)。我之前讲的取值步距公式中的h取值为步距,l0是计算长度结果值。
