模板(国标)软件问题(顺德梁工)
同同 - 2010-07-22 18:48:46 5128 2
国标(模板)软件中的侧模板计算模型可参考2010版安全计算软件中侧模板做修改。
比如:在梁侧模板参数设置时,国标(模板)软件里没有“采用斜撑”这部分(见附件)。
小驴哥 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
2022-10-06 17:41:16 回复
农民工 2楼
您好:
“国标(模板)”软件作为“安全计算”软件中的“模板工程”的后续单独版本,在设计时,已充分考虑到了原“模板工程”中的优势功能,其中“梁侧采用斜撑”就是其中之一。为什么看不到?是因为隐藏了。我们都知道,梁侧模板支撑的固定,除了通常采用的对拉螺栓之外,还有板条固定、斜支撑、锁卡等等,可谓各式各样。因此软件设计了两种“梁侧模板支撑”固定形式,分别是“对拉螺栓”和“固定支撑”,“固定支撑”即非采用对拉螺栓时的其他情形。点击软件表格中的“支撑形式”,即可出现“下拉菜单”,对应选择即可。
使用技巧:
1 固定支撑,只有其位置,在梁板结合处或梁底及以下处方可设置。
2 因固定支撑形式繁多,可用autocad软件打开软件自动生成的图形,进行编辑即可。在支撑点位置和个数不变的情况下,不影响计算书生成的结果。
2010-07-22 21:48:46 回复
