选择梁式塔基时基础梁配筋不能指导施工是否存在安全问题
青海人 - 2011-10-09 22:05:08 4586 2
目前我在做塔吊安装方案,出现十字梁塔基计算配筋无法指导施工,请专家指导。另外在计算设置中只能选择40米高度进行计算,目前我们工地需要安装一台QTZ60塔吊,安装高度135米,如果按照40高度计算是否会出现安全问题。在塔吊使用说明书中因为塔吊十字梁配筋不清楚,项目部要求使用安全计算软件进行计算。或是没有得到满意的答复。特别是基础加腋部位的更为含糊。
请教专家指导,谢谢。
fany 1楼
对于加腋区域,配筋同主梁设置(钢筋直径、间距)。
2011-10-10 09:14:45 回复
fany 2楼
1.塔吊最终的承载力传到基地,软件根据混凝土结构设计规范受弯构件的配筋计算,对底部配筋做了计算,其余配筋满足构造要求。
2、根据JGJ187-2009的塔吊设计规范,软件输入最大独立安装高度,一般为40米左右,高于40采用了附着,详细可以参考软件中的悬停提示。
2011-10-10 08:56:18 回复
