塔吊稳定计算的数据怎么确定
大家的品茗 - 2011-09-25 18:08:17 7087 2
式中 K1──塔吊有荷载时稳定安全系数,允许稳定安全系数最小取1.15;
G──塔吊自重力(包括配重,压重),G=198.00(kN);
c──塔吊重心至旋转中心的距离,c=0.75(m);
ho──塔吊重心至支承平面距离, ho=23.10(m);
b──塔吊旋转中心至倾覆边缘的距离,b=2.50(m);
Q──最大工作荷载,Q=40.00(kN);
g──重力加速度(m/s2),取9.81;
v──起升速度,v=0.50(m/s);
t──制动时间,t=20.00(s);
a──塔吊旋转中心至悬挂物重心的水平距离,a=46.00(m);
W1──作用在塔吊上的风力,W1=4.00(kN);
W2──作用在荷载上的风力,W2=0.30(kN);
P1──自W1作用线至倾覆点的垂直距离,P1=18.70(m);
P2──自W2作用线至倾覆点的垂直距离,P2=1.20(m);
h──吊杆端部至支承平面的垂直距离,h=46.20m(m);
n──塔吊的旋转速度,n=0.62(r/min);
H──吊杆端部到重物最低位置时的重心距离,H=46.20(m);
α──塔吊的倾斜角(轨道或道路的坡度), α=1.00(度)。
问题补充:
我查过说明书了,上面根本就没有这些数据。知道的回答,不知道的不要乱答。
aijun12321 1楼
首先确定你现场使用的是行走式塔机,塔吊稳定性计算是验算行走式塔机的。
如果是固定式塔式起重机,此模块不用计算,在验算塔吊基础的时候已经把抗倾覆考虑进去了。
2011-09-29 13:49:27 回复
品茗软件温州办事处 2楼
这些数据一般都是在塔吊的说明书上有的,用户只需查看说明书和一些规范就根据实际情况就可以确定!
2011-09-26 09:38:09 回复
