V9.5悬挑脚手架的问题
第101只猴 - 2011-09-19 22:14:49 4681 2
首先,软件的这个界面高的太复杂了;初次使用的话,根本搞不清楚。
其次,在填写了冲突数据出现错误提示对话框的时候,这个提示很让人读不通,建议在此处加个代号如:A不能大于B,且在图中显示A、B,就很明了了。
再说问题:
1、关于锚固点设置的问题,悬挑长度从第一锚固点(外锚固点)向外计算?
2、第二锚固点(内锚固点)在哪里?建筑物内锚固长度就算第二锚固点的位置?显然不对,钢梁端部要伸出200的。
3、如果我要在每个锚固点设置双道压环怎么处理?
4、130-2011里面规定,上拉钢丝绳是不参与计算的,这个应该做个提示。
5、锚固点如果采用螺栓的话,压板型号在哪里选择?
6、悬挑长度和固定段长度在130-2011里面有个1.25倍的规定。
建议:1、悬跳梁的设置应该再灵活一点,比如:悬挑长度从外侧受力点向外计算,然后锚固点的数量和位置可以灵活调整。
fany 1楼
感谢您对品茗的建议
关于悬停提示等一些细节问题软件将于下个版本升级时候做相应的提高。
2011-09-20 21:20:01 回复
品茗软件温州办事处 2楼
1.关于悬挑长度是外锚固点计算的2.内锚固点就是锚固段里面的点靠近锚固段左端3.这个长度设置还是取双道压环中间点4.这个软件没有提示但软件也没有参与计算5.钢板型号软件没有明确说明,客户可以根据实际工程操作6.这个我们也是考虑到的,用户可以自行设置.内外锚固点只是个相对概率并不影响设置锚固点数量。用户同样可以灵活调整。
2011-09-20 14:59:34 回复
