施工升降机基础回顶方案
奋斗 - 2025-09-29 17:06:26 51 1
施工升降机基础回顶方案
豆豆923 1楼
一、编制依据
依据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)及本工程结构施工图、升降机基础设计图纸。
二、工程概况
本工程施工升降机基础位于地下 2 层顶板,基础尺寸 4m×6m,设计承载力 200kN/m2。因地下 2
层顶板下方为车库空旷区域,需对基础下方顶板进行回顶加固,防止结构变形。
三、回顶技术措施
材料选择:采用 Φ48×3.5mm 钢管、50×100mm 木方、18mm 厚胶合板,钢管材质为 Q235,扣件采用可锻铸铁扣件。
搭设参数:钢管立杆间距 0.8m×0.8m,步距 1.5m,立杆顶部设可调托撑,托撑上沿横向铺 50×100mm
木方,木方上满铺胶合板与顶板紧密接触。
施工流程:测量放线→立杆定位→搭设立杆及水平杆→安装可调托撑→铺设木方及胶合板→检查验收。
四、质量与安全
立杆底部设 50mm 厚木垫板,确保受力均匀;
每日检查立杆垂直度、扣件拧紧度,发现问题及时整改;
回顶区域设警示标识,禁止非施工人员进入。
2025-09-29 18:00:22 回复
