电气工程图识图的一般方法有哪些
奋斗 - 2025-09-10 17:51:13 87 1
电气工程图识图的一般方法有哪些
豆豆923 1楼
电气工程图识图需遵循 “先整体后局部、先基础后细节” 的逻辑,一般有以下 4 种核心方法:?
一是熟悉图例与规范,这是识图的基础。先查阅图纸附带的图例表,明确各类符号含义,如断路器、接触器、导线的标识,同时结合《建筑电气工程设计制图标准》等规范,确保理解符号背后的电气功能,避免因符号混淆导致误读。
二是按顺序通读图纸,从整体把握系统。先看设计说明,了解工程概况、供电方式等核心信息;再看系统图,掌握配电层级、设备连接关系,如总配电箱到分配电箱的回路划分;最后对照平面图,确定设备安装位置、导线走向,形成
“系统 - 平面” 的对应认知。
三是抓关键线路与节点,聚焦核心逻辑。重点梳理主供电回路,明确电源引入、开关控制、负载连接的路径,同时关注关键节点,如配电箱内的接线方式、接地保护回路的设置,确保理解电流流向与安全保障机制。
四是结合专业联动核对,避免孤立识图。电气工程常与土建、暖通等专业配合,识图时需对照相关图纸,确认电气设备与管线是否避开结构梁、风管等障碍物,预留孔洞位置是否匹配,确保施工可行性。
2025-09-12 17:32:24 回复
