同条件试块用试块的数直接评定可以吗
奋斗 - 2025-08-01 16:13:40 89 1
同条件试块用试块的数直接评定可以吗?
豆豆923 1楼
根据 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录 D 规定,同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 的规定确定后,除以 0.88 后使用。当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 的有关规定时,混凝土强度应判定合格。
《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107 规定,混凝土强度应分批进行检验评定。当同强度混凝土试件不少于 10 组,可按照统计方法进行混凝土强度的评定,需同时满足公式 “mfcu-λ1Sfcu≥fcu,k” 和 “fcu,min≥λ2fcu,k”。当试件组数小于 10 组时,可用非统计方法评定混凝土强度,其强度应满足公式 “mfcu≥1.15fcu,k” 和 “fcu,min≥0.95fcu,k”。
以上公式中 mfcu 为同一验收批砼抗压强度的平均值,fcu,k 为砼抗压强度标准值,fcu,min 为同一验收批砼抗压强度的最小值,Sfcu 为同一验收批砼抗压强度的标准差,λ1、λ2 为合格性判定系数。
由此可见,同条件试块强度评定需要根据试块强度试验结果,按照相关标准规定的统计方法或非统计方法进行计算,同时考虑抗压强度平均值、最小值、标准差等因素,而不仅仅取决于试块数量。
2025-08-04 17:40:49 回复
