在填写检验批中 “模板件数” 时,需根据模板的安装形式、施工段划分及验收单元,结合实际施工情况准确统计,核心是体现 “同条件、同工序、同类型” 的验收单元内模板的实际数量。以下是具体填写方法和注意事项:
一、明确 “模板件数” 的统计对象
“模板件数” 指的是在当前检验批范围内,实际安装的模板单体数量,通常以 “块”“套” 或 “榀” 为单位,具体需根据模板类型确定:
散拼模板(如木模板、组合钢模板):按单块模板统计,每块独立的模板算 1 件。例如,一面墙由 20 块钢模板拼接而成,则该墙的模板件数为 20 件。
整体式模板(如大模板、筒模、定型模板):按 “套” 或 “榀” 统计,每一套独立的整体模板算 1 件。例如,一根柱采用 1 套定型钢模板(由 4 块侧板组成整体),则该柱的模板件数为 1 件。
特殊部位模板(如梁、板、楼梯模板):梁模板按 “道” 或 “榀” 统计(每道梁的模板整体算 1 件);板模板按 “块” 或 “区域” 统计(如按施工段划分的一块楼板模板算 1 件);楼梯模板按 “段” 统计(每段楼梯的整体模板算 1 件)。
二、结合检验批划分原则统计
检验批划分需遵循 “同一楼层、同一施工段、同一结构类型” 的原则,因此 “模板件数” 需在该划分范围内统计:
按施工段划分:若一个检验批涵盖 2 个施工段,每个施工段有 10 根柱(每根柱 1 套模板),则总件数为 2×10=20 件。
按楼层划分:若一个检验批为某楼层的所有梁,共 15 道梁(每道梁 1 榀模板),则件数为 15 件。
按流水段划分:若模板分批次安装(如剪力墙分 3 个流水段施工,每段 8 块散拼模板),则该检验批件数为 3×8=24 件。
三、注意事项
与验收范围一致:件数需严格对应检验批的验收范围,不得包含超出本检验批的模板(如相邻楼层、不同施工段的模板)。
区分 “安装” 与 “备用”:仅统计已安装到位并参与验收的模板,备用或未安装的模板不计入。
符合规范要求:若地方标准或行业规范对模板件数统计有明确规定(如某些地区要求梁、板模板按 “㎡” 折算件数,10㎡折算 1 件),需优先按当地要求执行。
清晰可追溯:填写后需与现场实际安装数量核对,确保与模板安装记录、施工日志中的数量一致,便于后续追溯。
