外墙脚手架怎么计算
奋斗 - 2025-07-07 16:22:34 422 1
外墙脚手架怎么计算?
豆豆923 1楼
计算外墙脚手架,通常按外墙外边线长度乘以搭设高度以平方米计算。外墙外边线长度需注意凸出墙面宽度大于 240mm 的墙垛等,按图示尺寸展开计算并入外墙长度内。搭设高度从设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶)。
若同一建筑物高度不同,应按不同高度分别计算。比如某建筑物外墙外边线长 50 米,室外地坪至檐口高 20 米,外墙脚手架工程量就是 50×20 = 1000 平方米。
另外,砌筑高度在 15m 以下的按单排脚手架计算;高度在 15m 以上,或高度虽小于 15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积 60% 以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算;建筑物高度超过 30m 时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。
计算外墙脚手架时,若想更快更方便且更符合规范,推荐使用品茗安全计算软件。该软件将施工安全技术和计算机科学有机结合,依据国家规范和地方规程,针对施工现场特点和要求,为施工技术人员编审安全专项施工方案和安全技术管理提供便捷。只需按设计要求输入基本参数,就能智能生成图文并茂的计算书,快速计算各种设施是否满足要求并给出优化意见,还能同步计算钢管等材料用量,帮助在安全前提下节约施工成本。
2025-07-08 17:23:11 回复
