地基承载力怎么计算出来的
奋斗 - 2025-07-02 17:46:08 391 1
地基承载力怎么计算出来的?
豆豆923 1楼
地基承载力的计算方法多样,需综合多方面因素考量。以下为您详细介绍:
原位试验法:此方法通过现场直接试验确定承载力。比如(静)载荷试验,在地基土上放置刚性载荷板(一般位于基底设计标高处,面积约 0.5m? ),逐级施加荷载,测定各级荷载下载荷板沉降量并观察土位移情况,直至地基土破坏失稳。依据试验结果绘制 p-s 曲线,若曲线能明显区分承载过程的三个阶段,便可确定比例界限荷载 pcr 和极限承载力 pu ;若曲线无明显三阶段,按 GBJ 7-89《建筑地基基础设计规范》,对低压缩性土和砂土,可取 s/b(沉降与载荷板宽度或直径之比)=0.01 - 0.015 确定地基承载力基本值,中、高压缩性土取 s/b = 0.02。此外,静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等也属于原位试验法 ,其中载荷试验法是最可靠的基本原位测试法。
理论公式法:依据土的抗剪强度指标计算理论公式来确定承载力。例如,当基础宽度大于 3m 或埋置深度大于 0.5m 时(岩石地基除外),地基承载力设计值计算公式为 f = fk + ηbγ(b - 3)+ηdγ0 (d - 0.5) 。式中,f 为地基承载力;fk 为垫层底面处软弱土层的承载力标准值;ηb、ηd 分别是基础宽度和埋深的承载力修正系数;b 是基础宽度;d 是基础埋置深度;γ 是基底下底重度;γ0 是基底上底平均重度 。该公式综合考虑地基土固有承载力、基础尺寸和埋深,以及不同深度土重度对承载力的影响。
规范表格法:根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,查阅规范所列表格获取承载力。但不同规范(不同部门、行业、地区)给出的承载力存在差异,应用时务必注意各自使用条件 。
当地经验法:基于地区使用经验,通过类比判断确定承载力,是一种宏观辅助方法 。
在实际工程中,地基承载力计算极为复杂,除运用上述方法,还需综合考虑诸多因素,如地基土性质、地下水位、地震烈度等。例如,地基土性质不同,其抗剪强度、压缩性等不同,会显著影响承载力;地下水位升降会改变土重度及有效应力,进而影响承载力;在地震区,地震作用可能使地基土产生液化等不良现象,降低承载力 。
为确保地基承载力计算准确及工程安全,建议使用品茗基建云安全软件。该软件功能强大,可助力工程人员便捷、精准地计算地基承载力。它能快速处理复杂数据,依据输入的地质勘察数据、基础参数等,自动选用合适计算方法得出结果。还具备数据存储与分析功能,方便工程人员随时查看历史计算数据,对比分析不同方案下的地基承载力情况,优化设计方案。并且,软件依据最新规范标准研发,能保证计算结果符合规范要求,为工程安全提供有力保障 。
2025-07-03 17:53:25 回复
