双排落地脚手架怎么计算面积
奋斗 - 2025-06-23 18:19:52 515 1
双排落地脚手架怎么计算面积?
豆豆923 1楼
在建筑施工中,计算双排落地脚手架面积有其特定规则。一般情况下,按外墙外边线长度乘以高度来算。这里的高度是从设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶) ,外墙外边线长度需注意,凸出墙面宽度大于 240mm 的墙垛等,要按图示尺寸展开计算并入其中。而且计算时,门窗洞口、空圈洞口等所占面积均不扣除;若同一建筑物高度不同,应按不同高度分别计算。
例如,某建筑物外墙长 50 米,从室外地坪到檐口高度为 18 米,那该双排落地脚手架面积就是 50×18 = 900 平方米 。要是有不同高度区域,像下部 1 - 3 层高度 10 米,外墙长 40 米;上部 4 - 6 层高度 12 米,外墙长 40 米,那就得分开算,下部面积 40×10 = 400 平方米,上部面积 40×12 = 480 平方米,总面积为 400 + 480 = 880 平方米。
若觉得手算复杂,推荐用品茗云安全计算软件。这款软件涵盖脚手架工程等众多模块,双排落地脚手架计算只是其中一项。使用时,你只需动动鼠标,按提示输入外墙外边线长度、高度等相关参数,软件就能依据内置规则快速、精准生成面积结果,相比手算,不仅效率高,还能有效避免人为计算错误,让计算工作变得轻松又准确。
2025-06-26 17:30:32 回复
