花篮拉杆式双拉杆要求
奋斗 - 2025-06-18 17:48:49 607 1
花篮拉杆式双拉杆要求
豆豆923 1楼
在房建行业中,花篮拉杆式双拉杆有诸多严格要求。首先,设计计算需精准,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等,对双拉杆承载能力、稳定性细致计算,确保能承受施工荷载与风荷载等。
材料选择方面,拉杆常用不低于 Q235 的钢材,直径一般不小于 20mm,保证强度与刚度;花篮螺栓应符合相关标准,规格与拉杆适配。安装时,悬挑梁与主体结构连接牢固,采用高强螺栓等,螺栓性能等级不低于 4.8 级,按规范间距与数量布置,外露丝扣≥3 扣。拉杆与悬挑梁夹角不宜小于 45°,双拉杆上端锚固点水平间距不小于 200mm 且错开设置。当型钢梁悬挑长度 > 1800mm 且≤3000mm 时采用 2 根拉杆。
日常使用时,定期检查双拉杆,查看有无变形、松动、锈蚀等,严禁擅自拆除或改动。此外,架体分段高度不宜超过 20m,超过时施工方案需专家论证,以保障房建施工安全。
2025-06-19 17:00:54 回复
