钢结构楼梯怎么计算
奋斗 - 2025-06-13 18:09:30 539 1
钢结构楼梯怎么计算
豆豆923 1楼
计算钢结构楼梯,可按以下步骤。首先确定楼梯尺寸,包括总高度、宽度、踏步高度与宽度。一般民用建筑踏步高度在 150-175mm,宽度在 260-300mm 。如层高 3 米,若踏步高选 150mm ,则踏步数为 3000÷150=20 步 。
接着计算荷载,考虑自重、人群等荷载。钢材选择上,依据荷载与跨度确定,如跨度小可选槽钢,大跨度用 H 型钢等。结构计算时,将梯梁简化为简支斜梁计算内力,对梯梁、踏步板进行强度、稳定性校核。
若想更快更方便计算,推荐用品茗云安全软件,它涵盖钢结构工程等 16 大模块、300 余计算子模块 。只需结合现场工况输入参数,就能自动依据规范计算,快速生成计算书、施工方案等,有效提升工作效率与准确性 。
2025-06-18 17:26:32 回复
