桥梁模架施工工艺
奋斗 - 2025-06-06 18:22:24 422 1
桥梁模架施工工艺
豆豆923 1楼
模架选型与拼装:依据桥梁宽度、跨径、曲线半径,选下行式(适用于跨径≤40m 直线桥,拆装便捷但抗风稳定性差)或上行式(适用于跨径>40m或曲线桥,刚度大但自重沉)模架。拼装顺序为支腿安装、主梁吊装、横梁连接、模板系统及液压电气系统安装。支腿垫板用 20mm
厚钢板加环氧砂浆找平,水平度误差≤2mm/m 。高强螺栓连接时,先以冲钉定位 50% 孔位,再穿螺栓初拧。首跨需做预压试验。
钢筋与预应力管道安装:腹板箍筋满扎,主筋接头避开弯矩最大区,用高强度塑料轮型保护层垫块。金属波纹管定位误差≤5mm,每 50cm 设一道 U形定位筋,弯折处加密至 30cm 。锚垫板垂直于孔道中心线,管道接头用胶带缠绕并以专用套管锁紧,浇筑前做负压抽检。
混凝土浇筑:从跨中向两端对称浇筑,两侧混凝土高差≤30cm,方量差≤2m3 ,分层厚度≤40cm,上层浇筑需在下层初凝前完成。腹板区用 Φ50振捣棒垂直插入,锚垫板下方用 Φ30 棒二次复振,注意避免触碰预应力管道等错误操作。
预应力张拉与模架脱模:混凝土强度≥90% 设计强度且龄期≥7 天,按先长束后短束、两端同步张拉的顺序,持荷时间≥5分钟。脱模前确认预应力孔道压浆强度≥25MPa,所有支撑千斤顶处自锁状态。
模架过孔与线形控制:过孔前复查支腿锚固螺栓扭矩、校验液压系统压力表等。过孔后用全站仪测量模架轴线,按预拱度曲线调整模板标高。
若您想深入了解桥梁模架施工工艺的具体细节与操作演示,推荐前往品茗茗课堂观看相关视频,其中有完整的桥梁模架施工工艺视频,能助您更直观、全面地掌握该工艺。
2025-06-09 17:25:33 回复
