建筑施工高处作业安全技术规范
奋斗 - 2025-05-26 17:41:01 559 2
建筑施工高处作业安全技术规范
豆豆923 1楼
一、基本信息
工程名称:[填写具体工程名称]
分项工程:土方开挖工程
验收部位:[明确楼栋基础、基坑分区等具体区域]
施工单位:[全称],专业工长、项目经理、专业质量检查员需填写对应姓名,施工执行标准如《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 - 2018,注明验收具体日期。
二、主控项目验收
标高:允许偏差 -50mm,需记录实测数据,如 -30mm、 -25mm 等,确保符合要求。
长度、宽度:从设计中心线向两边量,允许偏差 +200mm、 -50mm,如实记录测量数值。
边坡:按设计要求施工,如设计坡度 1:0.5,现场需保证坡度稳定且符合设计。
三、一般项目验收
表面平整度:允许偏差 20mm,记录实测数据,如 15mm、18mm 等。
基底土性:经现场检查,土质需与设计要求相符。
四、验收结论
施工单位评定:主控项目合格,一般项目达标,自评为合格,由专业质量检查员、技术负责人签名并注明日期。
监理(建设)单位验收:确认主控与一般项目符合设计及规范,同意验收,相关负责人签名并标注日期。
2025-05-30 17:26:54 回复
豆豆923 2楼
建筑施工高处作业安全技术规范围绕保障施工安全制定,核心要点如下:
基本规定:施工前需在施工组织设计中编制安全技术措施,作业前检查验收防护设施,合格后才可作业。同时,要对作业人员进行安全技术教育与交底,配备防护用品,恶劣天气(6 级以上强风、浓雾等)禁止露天攀登与悬空作业。
临边与洞口作业防护:临边作业时,2m 及以上临空一侧设防护栏杆并封闭;洞口作业根据边长大小,采取封堵、设置防护栏杆、安全平网封闭等措施。
攀登与悬空作业要求:攀登作业使用合规登高用具,确保稳固;悬空作业设置安全防护设施,作业人员必须系好安全带并挂于牢固处。
操作平台规范:不同类型操作平台(移动式、落地式等)需按要求设计、搭设,保证稳定性与承载能力,同时设置防护栏杆等防护设施。
交叉作业安全:设置防护棚、网,隔离不同作业层,合理规划施工顺序与时间,减少交叉干扰。
安全网设置:安全网需符合标准,挂设牢固,定期检查维护,及时修复更换破损处。
2025-05-30 17:23:23 回复
