消防安全检查内容包括哪些
奋斗 - 2025-05-20 17:54:16 354 1
消防安全检查内容包括哪些
豆豆923 1楼
消防安全检查内容主要围绕火源管控、设施运行、隐患排查、制度落实等核心环节展开,以下是具体检查要点:
一、消防设施与器材检查
灭火设备
灭火器:压力是否正常、喷嘴是否堵塞、有效期是否过期,配置数量及位置是否符合规范(如间距≤20 米、高度≤1.5 米)。
消火栓:水压是否达标、阀门是否漏水、水枪水带是否完好,周边是否被遮挡(如堆物、锁闭)。
自动喷水灭火系统:喷头是否被遮挡、管道是否漏水、报警阀组是否正常启动。
报警与疏散设施
火灾报警系统:探测器、手动报警按钮是否灵敏,报警主机是否正常运行(如误报率、故障记录)。
疏散指示标志:是否通电、指示方向是否正确、间距是否≤20 米(疏散通道),应急照明照度是否≥1.0lx。
安全出口:是否畅通、门是否能自动关闭、是否设置门禁(严禁锁闭)。
二、火灾隐患排查
用火用电安全
电气线路:是否私拉乱接、线路是否老化破损、是否超负荷运行,开关插座是否违规安装在易燃物附近。
明火作业:焊割等动火作业是否审批、是否配备灭火器材、是否清除周边易燃物(如木屑、纸张)。
易燃物管理:仓库、施工区域是否堆放过量易燃材料(如油漆、木料),是否与火源隔离。
建筑防火分隔
防火门、防火卷帘:是否完好关闭、闭门器 / 导轨是否损坏,电缆井、管道井是否封堵严密(防烟火蔓延)。
三、消防安全管理检查
制度与责任落实
是否制定消防安全责任制、应急预案,是否定期演练(如每半年至少 1 次)。
消防巡查记录:是否每日 / 每周巡查(如商场每日 2 次),隐患整改是否闭环(记录签字、复查时间)。
人员能力
员工是否熟悉灭火器使用方法、疏散路线,是否掌握 “一懂三会”(懂火灾危险性,会报警、会灭火、会逃生)。
四、特殊场所重点检查
施工现场:临时消防给水系统是否完善、易燃材料堆放是否合规、宿舍是否禁用大功率电器。
公众聚集场所:是否违规使用易燃装修材料(如泡沫夹芯板)、疏散通道是否被占用(如货架、桌椅)。
高层建筑:消防电梯是否正常、避难层是否堆物、外窗是否设置防盗网(影响救援)。
2025-05-26 17:38:26 回复
