钢筋抽检的检验批数量需要根据具体的标准和钢筋类型来确定。以下是相关规定的总结:
1. 通用标准
根据《钢筋混凝土用钢》系列标准(如GB/T 1499.2-2018):
热轧带肋钢筋:每检验批重量不应大于60吨。
热轧光圆钢筋:每检验批重量也不应大于60吨。
冷轧带肋钢筋:每检验批重量一般不超过60吨,但部分特殊级别(如650级及以上)可能需要逐盘检验49。
2. 特殊规定
对于成型钢筋(如同一工程、同一类型、同一原材料来源、同一组生产设备生产的钢筋),检验批量通常规定为30吨,这是更严格的要求34。
3. 取样方法
在检验批内,需要从不同根钢筋中随机抽取试件:
每批抽取2根拉伸试样和2根冷弯试样(对于重量超过60吨的部分,每增加40吨需增加1根拉伸试样和1根冷弯试样)。
试样应从钢筋端部至少500mm处截取,以确保样品代表性9。
4. 注意事项
检验批的划分需要满足以下条件:
同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋。
若检验批重量超过规定上限(如60吨),应重新划分批次,并按比例增加试样数量。
抽样需采用随机方法,确保样品具有代表性79。
5. 总结
检验批重量:热轧钢筋通常为60吨,成型钢筋为30吨。
取样数量:每批抽取2根拉伸试样和2根冷弯试样,超过部分按比例增加。
适用标准:GB/T 1499.2-2018、GB/T 1499.1-2017等。
如果您有具体的钢筋类型或工程需求,可以进一步确认适用标准,以确保抽检符合规范要求。
