透层,粘层,封层,稀浆封层的区别
奋斗 - 2025-05-07 17:29:03 233 1
透层,粘层,封层,稀浆封层的区别
豆豆923 1楼
透层主要用于半刚性基层与沥青面层之间,作用是使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。其材料为液体沥青或乳化沥青,通过喷洒在基层表面,渗透入基层一定深度,形成粘结层。施工时,基层应表面稍干、清洁,透层油需均匀喷洒,不得有遗漏或流淌。
粘层的功能是加强相邻沥青层之间的粘结,防止层间滑移。它适用于沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面或桥面之间。材料通常为乳化沥青、改性乳化沥青或液体石油沥青,且粘层油的稠度需根据粘结层的厚度调整。施工前要清除层间杂物和尘土,确保表面干燥后再均匀喷洒粘层油。
封层分为上封层和下封层,上封层位于沥青面层之上,起封闭、防水、耐磨和抗滑作用;下封层位于基层之上,主要功能是防水、隔离和粘结。封层材料有沥青、改性沥青、乳化沥青等,可采用层铺法或稀浆封层法施工。施工时需控制封层厚度,确保集料撒布均匀、及时碾压。
稀浆封层是用适当级配的集料、乳化沥青、填料、水和外加剂按一定比例拌合成稀浆混合料,及时均匀地摊铺在路面上形成的封层。它能有效封水、耐磨、改善路面平整度,适用于新建路面的下封层和旧路面的养护。稀浆封层施工速度快,可在常温下进行,且混合料的配比需严格控制,以保证封层质量。
2025-05-08 17:27:25 回复
