建筑屋面雨水排水系统技术规程
奋斗 - 2025-04-27 17:16:04 400 1
建筑屋面雨水排水系统技术规程
豆豆923 1楼
《建筑屋面雨水排水系统技术规程》(CJJ142-2014)是关于建筑屋面雨水排水系统的标准规范,于 2014 年 3 月 27 日发布,2014 年 9 月 1 日起实施。以下是其部分主要内容:
总则:适用于新建、扩建和改建的民用建筑、工业建筑的屋面以及与建筑相通的下沉广场、下沉庭院的雨水排水工程。规定建筑屋面雨水排水工程设计、施工应与土建工程密切配合,且除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
术语和符号:对建筑屋面雨水排水工程、87 型雨水斗、檐沟外排水、天沟排水、半有压屋面雨水系统、压力流屋面雨水系统、重力流屋面雨水系统等术语进行了定义,并列出了相关符号。
基本规定:包括一般规定、雨水斗、雨水径流计算、系统选型与设置等内容。其中,第 3.1.2、3.1.9、3.4.5 条为强制性条文。
屋面集水沟设计:涵盖集水沟设置、集水沟计算、溢流口计算等方面。如规定当集水沟有大于 10° 的转角时,计算的排水能力折减系数应取 0.85;当集水沟的坡度小于等于 0.003 时,可按平沟设计。
半有压屋面雨水系统设计:对雨水斗、悬吊管的设置以及系统参数与计算等作出规定。如同一悬吊管连接的雨水斗宜在同一高度上,且不宜超过 4 个,悬吊管和横管的敷设坡度宜取 0.005,且不应小于 0.003。
压力流屋面雨水系统设计:涉及系统设置、系统参数与计算等。例如,单个压力流雨水排水系统的最大设计汇水面积不宜大于 2500m?,雨水斗顶面至过渡段的高差,当立管管径不大于 DN75 时,宜大于 3m;当立管管径不小于 DN90 时,宜大于 5m。
重力流屋面雨水系统设计:规定了系统设置和系统参数与计算的相关要求。
加压提升雨水系统设计:包括一般规定、雨水汇集设施、雨水集水池、水泵设置、系统计算等内容。
施工安装:对进场检验、雨水斗安装、管道安装、雨水潜水泵安装、固定件安装等施工环节提出要求。
工程验收和维护管理:明确了安装验收、密封性能验收、竣工验收等验收标准和维护管理的相关事项。
该规程旨在保证屋面雨水的有效排放,防止雨水渗透对建筑物的结构和功能造成损害,同时也对环境保护和水资源利用提出了指导性建议,是设计、施工、监理、质检和使用单位的重要参考依据
2025-04-28 17:11:19 回复
