体育场座椅安装用哪个检验批
奋斗 - 2025-04-25 18:04:28 265 1
体育场座椅安装用哪个检验批?
豆豆923 1楼
体育场座椅安装属于建筑装饰装修工程中的细部工程,需按《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)划分检验批。具体划分可依据施工段、楼层或座椅数量,例如每50个自然间(大面积房间按30㎡/间)为一个检验批。
检验批检查项目需覆盖主控项目和一般项目:
主控项目:座椅材质、规格及安装位置须符合设计要求,金属部件需做防锈处理;安装必须牢固,无松动现象,需通过手扳检查确认。
一般项目:座椅排列需整齐,座中距误差≤±8mm,相邻位不整齐误差≤10mm;表面应无划痕、污渍,色泽一致;预埋件位置需准确,固定牢固。
验收时需核查产品合格证、隐蔽工程验收记录,并使用钢尺、拉线等工具进行实测实量。检验批表格应填写检查项目、质量要求、验收方法及结论,确保过程可追溯。
通过规范划分检验批并严格验收,可保障体育场座椅安装质量,满足使用安全及观感要求。
2025-04-27 17:12:01 回复
