材料进场监理审核的要点及注意事项详解
奋斗 - 2025-04-22 17:00:11 403 1
材料进场监理审核的要点及注意事项详解
豆豆923 1楼
材料进场监理审核是保障工程质量的关键环节,需从文件核验、实物查验、取样管理等方面严格把控,以下是核心要点及注意事项:
一、审核要点
资质与证明文件
核查材料 “三证”:出厂合格证、质量检验报告、进场复检报告是否齐全,重点关注参数(如钢筋力学性能、防水材料耐水性)是否符合设计及规范(如 GB
50204)要求。
特殊材料需额外审核资质:如消防产品需 CCCF 认证,进口材料需报关单与商检报告。
实物与文件一致性
规格型号:核对材料铭牌(如钢筋牌号 HRB400E、电缆规格)与图纸、合同是否一致。
外观质量:检查钢筋有无裂纹、防水材料有无结块、砌体有无缺棱掉角,实测尺寸(如板材厚度、钢筋直径)是否在允许偏差内。
数量验收:钢材过磅称重(误差≤3%),砂石量方抽验含水率,确保数量与单据相符。
见证取样与复检
对钢筋、混凝土试块等必检材料,监理需现场见证取样,封存样品并加贴封条,送样至备案检测机构。
严格执行取样频率(如钢筋每 60t 一批、混凝土每 100m3 一组),严禁施工单位私自送样。
二、注意事项
规范时效性与责任边界
采用现行标准(如 GB 1499.2-2018 钢筋标准),关注地方标准差异。
对无合格证明、实物不符或未取样的材料,坚决拒签并要求 24 小时内退场,留存影像记录。
存储与追溯管理
监督材料按要求存储(如钢材架空防雨、水泥防潮),检查台账是否记录批号、使用部位,确保可追溯。
新型材料(如装配式构件)需核查连接节点质量,必要时要求厂家技术人员到场。
信息化与旁站监督
利用 APP 录入材料信息形成电子台账,通过物联网监测存储环境(如温湿度)。
大宗材料进场时旁站验收,核对运输单与实物,避免数量虚报或质量掺假。
沟通与资料归档
复杂材料问题(如钢结构焊接工艺)需组织多方会议明确标准,隐患及时上报质监站。
审核记录(报审表、取样单、整改单)完整归档,确保可追溯至竣工后。
2025-04-23 16:51:28 回复
