支模架剪刀撑搭设要求
奋斗 - 2025-04-10 16:34:38 510 1
支模架剪刀撑搭设要求
豆豆923 1楼
支模架剪刀撑的搭设要求主要包括以下几点:
剪刀撑的设置间距和角度:
剪刀撑每隔4根立杆设置,角度应在45-65度之间,且不应小于6米1。
高度在24米以下的单、双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米4。
立杆和水平杆的间距:
立杆间距一般为1.2米,高跨为0.9米,水平杆间距每步不超过1.8米1。
支模架的纵、横间距不应大于1.2米,步距不得大于1.5米3。
特殊要求:
当在立杆底部或顶端设置可调托座时,其调节螺杆的伸缩长度不应大于200mm1。
满堂模板立杆高度超过4米以上时,最上部一道设置一道水平剪刀撑,向下应每隔2步设置一道水平剪刀撑9。
对于高度超过8米,或跨度超过18米,或施工总荷载大于10kN/㎡,或集中线荷载大于15kN/㎡的模板支架,立杆的纵、横距离除满足设计要求外,不应大于900mm1。
其他注意事项:
支模架的搭设应严格按照施工组织设计的支模架方案要求进行搭设3。
支模架应设登高设施,保证操作人员上下安全。操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留有空洞的,应设围栏防护及警示标牌3。
支模架必须按规范要求设置纵、横向双向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不超过200mm处的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,底座应设置垫块保护,立杆顶端必须设置纵横向双向水平杆3。
这些要求旨在确保支模架的稳定性和安全性,防止施工过程中发生事故。
2025-04-11 16:46:24 回复
