冷凝水管用哪个检验批
奋斗 - 2025-04-10 15:59:14 260 1
冷凝水管用哪个检验批
豆豆923 1楼
冷凝水管的检验批通常按照“空调冷凝水管道安装工程检验批质量验收记录”进行验收。对于具体的操作步骤和注意事项,可以参考以下内容:
检验批的划分:
对于多联机空调系统,冷凝水管的检验批可以使用“空调冷凝水管道安装工程检验批质量验收记录”5。
冷凝水立管的检验批划分通常取决于具体的工程要求和当地的标准。对于较小的工程,如单个立管的安装,可以将其作为一个独立的检验批;而对于较大的工程,如整栋楼的冷凝水立管安装,可能需要根据楼层、区域或立管的数量进行划分7。
施工和验收要求:
冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管,抗压强度不小于9Kgf/cm2,采用专用胶粘接。其他管材如PP-R、PP-C等也可以使用,但不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管1。
冷凝水管道坡度一般应在1%以上,支管坡度推荐1%~5%,干管坡度>5‰,不得出现倒坡、凸管和凹管的情况1。
冷凝水管吊架的间距应控制在0.5~1米一个,立管1.5~2米一个,每根立管不得少于2个1。
室内机的排水管与排水软管之间的连接处不能用胶粘,一定要用卡子固定;排水软管不能弯曲,不要当做弯头使用1。
质量验收记录:
检验批质量验收记录应包括空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式等内容,确保符合设计规定8。
管道系统安装完毕、外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应以不渗漏为合格8。
这些要求和步骤旨在确保冷凝水管安装的质量和安全性,防止施工过程中出现问题和隐患。请务必严格遵守这些规范进行操作。
2025-04-11 16:51:08 回复
