脚手架搭设施工要点有哪些
奋斗 - 2025-04-07 17:29:46 49 1
脚手架搭设施工要点有哪些?
豆豆923 1楼
脚手架搭设施工有以下要点:
施工前准备
材料检查:确保钢管、扣件、脚手板等材料符合质量标准,无明显变形、裂缝、锈蚀等问题。例如,钢管的壁厚应符合设计要求,扣件应能灵活转动且无滑丝现象。
场地清理:将搭设脚手架的场地清理干净,确保地面平整、坚实,无杂物和障碍物,同时要保证排水畅通,防止积水。
施工方案制定:根据工程特点、施工要求和现场条件,制定详细的脚手架搭设施工方案,明确脚手架的类型、高度、步距、间距等参数,以及搭设和拆除的步骤、安全措施等。
基础处理
基础夯实:对于落地式脚手架,需对基础进行夯实处理,如采用分层填土并夯实的方法,确保基础承载力满足脚手架的荷载要求。
设置垫板和底座:在夯实的基础上铺设垫板,垫板应采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm
的木板或槽钢等。在垫板上设置底座,底座应与垫板可靠连接,以分散脚手架的荷载。
杆件搭设
立杆搭设:立杆应垂直设置,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合规范要求。立杆底部应设置扫地杆,扫地杆距地面高度不宜超过200mm。
横杆搭设:横杆应水平设置,与立杆连接牢固。步距应符合设计要求,一般不宜超过 1.8m。
剪刀撑设置:剪刀撑应沿脚手架外侧连续设置,角度宜在 45° - 60° 之间。剪刀撑的搭接长度不应小于 1m,且应采用不少于 2个旋转扣件固定。
脚手板铺设
材质要求:脚手板应采用符合国家标准的木质、竹质或钢质脚手板,不得使用腐朽、开裂、变形的脚手板。
铺设方法:脚手板应铺满、铺稳,两端应与横杆可靠固定,不得有探头板。相邻脚手板之间的间隙应不大于 20mm。
安全防护设施设置
设置防护栏杆:在脚手架外侧和作业层边缘应设置防护栏杆,防护栏杆高度一般为 1.2m,可设置两道,上道栏杆距地面 1.2m,下道栏杆距地面0.6m。
挂设安全网:在脚手架外侧应挂设密目安全网,安全网应挂设牢固,不得有破损和漏洞。同时,在作业层下方应设置水平安全网,以防止人员和物体坠落。
验收与检查
验收:脚手架搭设完成后,应组织相关人员进行验收,验收内容包括脚手架的杆件间距、垂直度、水平度、连接牢固程度、安全防护设施等是否符合设计和规范要求。验收合格后方可投入使用。
定期检查:在脚手架使用过程中,应定期进行检查,检查内容包括杆件是否有变形、扣件是否松动、脚手板是否有损坏、安全防护设施是否完好等。如发现问题应及时整改。
2025-04-08 15:49:51 回复
