塔吊危险源有哪些
奋斗 - 2025-04-03 16:13:10 258 1
塔吊危险源有哪些
豆豆923 1楼
塔吊作为建筑施工中常用的大型机械设备,存在以下一些危险源:
基础不稳:塔吊基础施工质量不合格,如地基承载力不足、基础配筋不符合要求、基础浇筑不密实等,可能导致塔吊在运行过程中发生倾斜、倒塌事故。
超载作业:超过塔吊的额定起重量进行起吊作业,容易使塔吊结构件承受过大的应力,导致结构变形、断裂,还可能引发塔吊倾覆。
钢丝绳磨损与断裂:钢丝绳长期使用后会出现磨损、断丝等情况,如果未及时发现和更换,在起吊重物时可能发生断裂,导致重物坠落。
安全装置失效:塔吊的安全装置如起重量限制器、起升高度限位器、幅度限位器、回转限位器等,若因故障、损坏或未定期校验而失效,将无法有效防止塔吊出现超极限运行的情况,增加事故发生的风险。
操作失误:塔吊司机操作不熟练、违规操作,如歪拉斜吊、快速起吊和制动、在恶劣天气下作业等,容易引发塔吊晃动、失控,甚至造成塔吊倾翻或重物碰撞周围物体。
安装与拆卸风险:在塔吊安装和拆卸过程中,若未按照规范程序进行操作,如未正确设置临时支撑、未按顺序拆卸部件等,可能导致塔吊在安装或拆卸过程中发生倒塌事故。
电气故障:塔吊电气系统故障,如电线老化、短路、漏电等,可能引发电气火灾,还可能导致塔吊司机触电,危及人身安全。
恶劣天气影响:在大风、暴雨、雷电、浓雾等恶劣天气条件下,塔吊的稳定性和安全性会受到严重影响。例如,强风可能使塔吊承受过大的风荷载,导致塔吊倾斜或倒塌。
周边环境复杂:如果塔吊作业区域周边有建筑物、架空线路、人员密集场所等,在塔吊运行过程中,可能会发生碰撞建筑物、触碰架空线路或重物坠落伤人等事故。
部件老化与损坏:塔吊的一些关键部件如塔身标准节、起重臂、平衡臂等,长期使用后可能出现疲劳裂纹、焊缝开裂、锈蚀等问题,如果未及时进行检查和维护,可能导致部件损坏,引发安全事故。
2025-04-07 14:00:08 回复
