根据相关资料,基坑支护桩的间距要求如下:
悬臂式排桩结构:
桩径不宜小于600mm。
桩间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定,一般不小于2倍桩径,不大于3倍桩径,具体应根据计算设计10。
支护桩的构造要求:
桩身混凝土强度等级不宜低于C25。
纵向受力钢筋宜选用HRB400、HRB335级钢筋,单桩的纵向受力钢筋不宜少于8根,净间距不应小于60mm。
箍筋可采用螺旋式箍筋,箍筋直径不应小于纵向受力钢筋最大直径的1/4,且不应小于6mm;箍筋间距宜取100mm~200mm,且不应大于400mm及桩的直径。
纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于35mm;采用水下灌注混凝土工艺时,不应小于50mm9。
排桩顶部冠梁:
排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm。
冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为连系梁时可按构造配筋10。
特殊施工要求:
当采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋时,受压区的纵向钢筋根数不应少于5根;当施工方法不能保证钢筋的方向时,不应采用沿截面周边非均匀配置纵向钢筋的形式。
当沿桩身分段配置纵向受力主筋时,纵向受力钢筋的搭接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定9。
这些规范旨在确保基坑支护结构的安全性和稳定性,具体设计时应根据实际工程地质条件和设计要求进行详细计算和调整。
