轮扣脚手架搭设规范要求如下:
材料要求
钢管应无裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深划道等缺陷,外径、壁厚、端面等偏差,以及表面锈蚀深度、弯曲变形等应符合相关规定。
立杆与轮盘、横杆与插头的焊接质量应满足要求,立杆轮盘焊接强度在 60kN 时不破坏,横杆插头焊接强度在 25kN 时不破坏。
地基要求
场地必须平整、坚实,按施工要求压实处理好地基,做好排水,防止地基受浸泡下陷。
地基高低不平时,使用可调底座,通过横杆调整使立杆垂直、横杆水平。
搭设要求
立杆设置:
立杆之间需按步距满设双向水平杆,以确保两方向有足够的设计刚度。
梁和楼板荷载相差较大时,可在一个方向采用不同的立杆间距,另一个方向不变。
当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可等步距设置;中部有加强层或支架很高、轴力沿高度分布变化较大时,可采用下小上大的变步距设置,但变化不宜过多,高支撑架步距以 0.9-1.5m 为宜,不宜超过 1.5m。
脚手架高度低于 8 米时,轮扣立杆接长缝应错开,使立杆长缝不在同一平面上。
立杆底部必须加设底座或垫板。
立杆应准确地放在定位线上,立杆与横杆连接节点必须紧固,使所有立杆和横杆形成稳固的整体共同受力。
横杆设置:搭设轮扣横杆竖向步距不得超过 1.2 米,顶杆竖向连接点的上下端必须搭设横杆。
剪刀撑设置:
沿支架四周外立面应满设剪刀撑,剪刀撑采用扣件式钢管搭设。
中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔 10-15m 设置。
整体构造:
高大模板工程严禁采用轮扣式脚手架,支撑架高度应≦5m。
高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层,水平加强层设置水平斜杆或剪刀撑。
支模架必须具备纵横向 4 跨以上连续单元体;不符合立杆间距的部位,采用扣件式钢管支模架搭设,并与其它架体完整连接。
顶部支撑:
支撑应采用顶托方式,禁止水平杆直接承受竖向荷载。
模板支架立杆伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过 650mm,可调托座插入立杆长度不得小于 250mm;U 型支托的螺杆伸出钢管顶部不得大于 200mm。
安全要求
作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
脚手架使用期间,严禁擅自拆除架体结构杆件,如需拆除必须报请技术负责人同意,确定补救措施后方可实施。
脚手架应与架空输电线路保持安全距离,工地临时用电线路架设及脚手架接地防雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
遇 6 级及以上大风、雨雪、大雾天气时应停止脚手架的搭设与拆除作业。作业人员上下脚手架采用爬梯,不得攀登支架上下,更不允许采用塔吊、吊车吊装人员上下。
