高空悬挑支模架规定
奋斗 - 2025-02-12 17:33:32 1141 1
高空悬挑支模架规定
豆豆923 1楼
高空悬挑支模架相关规定主要涉及方案编制、材料选用、搭设要求、验收及监测等方面,以下是具体内容:
方案编制与审批
专项方案编制:施工单位应在高空悬挑支模架施工前组织工程技术人员,根据国家和地方现行相关标准规范,结合施工现场实际情况编制安全专项施工方案。同一单位工程同类别危大工程在不同位置采用相同施工工艺时,可集中编制专项施工方案。
专家论证:对于超过一定规模的高空悬挑支模架工程,需组织专家进行论证。
材料选用
型钢:型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,如工字钢,钢梁截面高度不应小于 160mm12。
钢筋拉环或锚固螺栓:锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 16mm,应采用冷弯成型,与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧2。
钢丝绳:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳直径不应小于 14mm2。
钢管:钢管应选用符合国家标准的焊接钢管,如常用的 Φ48×3.0,材质一般为 Q235-A,钢管外表应平直光滑,无裂纹、分层等缺陷4。
扣件:应采用可锻铸铁扣件,材质符合现行国标《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定,螺栓拧紧力矩达 65N/m 时,扣件不得发生破坏4。
搭设要求
悬挑梁设置:悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的 1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用 2 个(对)及以上 U
型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定2。
定位点设置:型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm12。
立杆设置:立杆间距应符合设计要求,垂直度偏差应在规定范围内,底部应与型钢悬挑梁可靠连接。
剪刀撑设置:沿支模架体外排立杆的四周满设竖向剪刀撑,中间每间隔一定距离设置一道横向剪刀撑,在支模架底部、顶部各设置一道水平剪刀撑4。
验收及监测
验收要求:模板支撑工程和作业脚手架工程应进行验收,超过一定规模的,现场验收时应当邀请参与专项方案论证的专家组组长或不少于 2
名专家组成员参加并提出明确意见。施工单位的方案编写人和企业的技术负责人等应到工地现场复核危大工程的验收结果,并签名确认。
施工监测:超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系,建设单位应委托第三方监测单位对高大支模混凝土浇筑过程进行监测。监测单位应在高大支模浇筑前完成监测点布置,并由监理单位组织施工、监测单位现场对测点布置进行验收确认。
2025-02-13 17:23:01 回复
