什么是模板支撑体系
奋斗 - 2025-02-11 17:35:11 306 1
什么是模板支撑体系
豆豆923 1楼
模板支撑体系是建筑施工中用于支撑和固定混凝土浇筑模板的临时结构系统,确保模板在混凝土浇筑、硬化过程中保持稳定性和设计形状,是现浇混凝土结构施工的关键技术环节。
核心组成:
1.模板
作用:直接接触混凝土,决定构件形状、尺寸和表面质量。
材料:木模板(灵活、成本低)、钢模板(耐用、重复用)、铝合金模板(轻便、精度高)、塑料模板(特殊造型)等。
2.支撑结构
竖向支撑:钢管脚手架、可调钢支柱(顶托)、门式架等,承受模板及混凝土的重量。
横向连接:水平杆、剪刀撑、斜撑,增强整体稳定性,防止倾覆。
3.连接件
扣件、螺栓、夹具等,用于固定模板与支撑,确保节点牢固。
应用场景:
现浇混凝土结构:楼板、梁、柱、墙、楼梯等。
特殊工程:桥梁墩台、大跨度结构、异形建筑(如曲面墙体)。
高层建筑:需分层搭设,配合爬模、滑模等工艺。
常见类型:
扣件式钢管支撑
通用性强,成本低,但搭设效率较低,依赖工人技术。
盘扣式脚手架
模块化设计,安装快捷,承载力高,适合大型工程。
门式脚手架
轻便、标准化,常用于楼层不高的现浇板施工。
独立钢支柱
适用于局部补强或小面积支撑,灵活调整高度。
2025-02-12 17:09:22 回复
