公路挖补用做资料吗
奋斗 - 2024-12-03 17:16:34 526 1
公路挖补用做资料吗
豆豆923 1楼
公路挖补需要做资料。
施工前资料
设计文件和图纸:包括公路挖补的设计方案,明确挖补的范围(如具体的路段桩号)、挖补的深度、使用的材料规格等内容。这些是施工的依据,确保挖补工作按照设计要求进行。
工程开工报告:记录工程开工的基本信息,如工程名称、开工日期、计划竣工日期、施工单位、监理单位等,同时需要说明开工的条件是否具备,如施工人员是否到位、施工设备是否齐全、材料是否合格等。
施工技术交底记录:技术人员要向施工人员进行交底,包括挖补工艺、质量要求、安全注意事项等内容。例如,要告知施工人员如何确定挖补区域的边界,怎样保证挖补后的路面平整度等。
施工过程资料
原材料质量证明文件:对于挖补使用的材料,如沥青混合料、水泥、砂石等,要收集其质量证明文件。比如沥青混合料,要有厂家提供的配合比报告、原材料检测报告(包括沥青的针入度、延度、软化点,集料的级配、压碎值等指标),以确保材料符合设计和规范要求。
施工质量检测记录:
路面切割尺寸检测:记录挖补区域切割的尺寸,如长度、宽度和深度,与设计尺寸进行对比,偏差应在允许范围内。
基层处理质量检测:如果挖补涉及基层,要检测基层的压实度、平整度等指标。例如,基层压实度应符合设计要求的压实标准,一般高速公路基层压实度要求达到 98% 以上。
新铺筑材料质量检测:对新铺筑的路面材料,如沥青路面要检测其温度、压实度、平整度等。沥青路面的压实度一般要求实验室标准密度的 96% - 98%。
施工日志:详细记录每天的施工情况,包括施工进度(如挖补了多少平方米的路面)、天气情况(因为天气会影响施工质量,如雨天不能进行沥青路面的铺筑)、施工中遇到的问题(如地下管线的影响、材料供应不足等)及解决措施。
施工后资料
工程质量检验评定资料:按照相关公路工程质量检验评定标准,对挖补后的公路进行质量评定。包括外观质量(如路面是否平整、接缝是否平顺)、内在质量(如压实度、弯沉值等指标)的评定。例如,路面平整度用平整度仪检测,高速公路路面平整度允许偏差为 1.2mm 以内。
工程竣工报告:总结工程完成情况,包括完成的工程量、施工质量情况、是否达到设计要求等内容。同时说明工程竣工日期,申请验收。
工程验收资料:包括施工单位的自评报告、监理单位的评估报告、建设单位组织的验收记录等。验收过程中发现的问题要记录并要求施工单位整改,整改合格后才能正式通过验收。
这些资料对于公路工程的质量控制、后续的维护管理以及工程结算等都具有非常重要的意义。
2024-12-04 16:44:08 回复
