超高超跨连墙件设计要点
奋斗 - 2024-10-18 17:02:00 873 1
超高超跨连墙件设计要点
豆豆923 1楼
超高超跨连墙件设计在建筑施工中至关重要,其设计要点主要包括以下几个方面:
一、材料选择
刚性材料:连墙件必须采用刚性材料,如钢管,禁止使用钢丝绳、铁丝等柔性材料。这是因为刚性材料的强度和高稳定性能够更好地支撑脚手架,降低倒塌风险。
二、布局与设置
位置与数量:连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等。具体设置时,需考虑建筑物的高度、跨度以及脚手架的稳定性要求。
覆盖面积:一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米之间,也有规范要求每根连墙件的覆盖面积小于27平方米。
主节点偏离距离:连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300毫米。主节点是指纵、横向水平杆与立杆的连接点。
起始设置:连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采取其他可靠措施固定。
布置方式:连墙件应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置,以确保脚手架的稳定性。
三、连接与固定
水平设置:连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接,严禁上倾斜连接。这样可以保证连墙件与脚手架之间的连接更加牢固,提高脚手架的稳定性。
内外拉结:连墙杆必须内外双立杆拉结,以增加连墙件与脚手架之间的接触面积,提高连接强度。
防滑扣件:为了防止扣件脱扣,应设置防滑扣件,作为双保险措施。这样可以有效防止扣件在使用过程中发生脱扣现象,提高脚手架的安全性。
四、特殊条件下的处理
风涡流作用:当架高超过40米且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施,以有效防止风涡流对脚手架的影响。
开口型脚手架:对于开口型脚手架,其两端必须设置连墙件,且连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,同时也不应大于4米。
五、其他注意事项
双向限位:连墙件需要具备双向限位措施,既能防止架体向外倾斜,又能防止架体向内倾倒。
及时设置:在外墙模板拆除后,应尽快进行连墙件的设置,以确保脚手架的稳定性和安全性。
预埋钢管:需要在非墙体砌筑部位预埋钢管,以保证连墙件的及时设置。
综上所述,超高超跨连墙件的设计要点涉及材料选择、布局与设置、连接与固定、特殊条件下的处理以及其他注意事项等多个方面。在设计和施工过程中,应严格按照相关规范和专项施工方案进行,以确保脚手架的稳定性和安全性。
2024-10-21 16:51:15 回复
