地下室底板防水施工注意事项
奋斗 - 2024-09-29 17:37:32 470 1
地下室底板防水施工注意事项
豆豆923 1楼
地下室底板防水施工是确保地下室结构稳定和使用寿命的重要环节。在施工过程中,需要注意以下几个方面的事项:
一、基础处理
基础垫层施工:
应平整夯实好基础地基,复核好基础垫层底面标高。
垫层厚度设计有要求时按设计施工,设计未注明时按规范要求施工,防水混凝土结构底板的混凝土垫层强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。
基层处理:
清理基础表面,去除浮浆、油污等杂质,并打毛坯面。
检查基层是否平整,带有尖锐凸起物的部位应用铲刀铲平,下凹部位应用水泥砂浆补平。
基层阴阳角部位应做成45°角或圆弧状,以便于防水材料的铺设和粘结。
二、防水材料选择
应选用具有良好柔韧性、延展性和抗裂性的防水卷材或涂料。
防水材料应与地下室结构及环境相适应,确保长期防水性能。
三、防水层施工
防水附加层:
在基层阴阳角、转角等特殊部位应增做防水附加层,防水附加层一般取500mm宽,阴角或阳角每边250mm。
防水卷材或涂料施工:
防水卷材铺贴时,除基层周圈500mm范围满粘之外,其余部位可采用点粘法或空铺法进行施工。
卷材铺贴应整卷铺贴,尽量减少铺贴接头的产生。相邻卷材铺贴宜平行进行,短边搭接缝应错开,且不得小于500mm。
防水涂料施工时,应分层涂刷,每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,确保涂刷均匀。
接缝处理:
防水卷材或涂料的接缝应严密,并使用专用粘接剂或密封材料进行封闭加强处理。
四、防水层保护
在防水层上加设保护层,如水泥砂浆或其他防护材料,以防止防水层在后续施工中受损。
保护层施工时应控制好厚度和强度,确保能够有效保护防水层。
五、质量检查与验收
在防水层施工完成后,应进行质量检查,包括渗水试验、电气检测等方式,确保防水层无渗漏现象。
发现任何问题均应及时修复,确保防水质量。
六、其他注意事项
地下室底板浇筑后,应及时进行覆盖保湿养护,防止开裂。
在地下室顶板施工前,应先检查底板防水层的完整性。
施工过程中应严格按照相关规范和设计要求执行,确保地下室的长期防水安全。
综上所述,地下室底板防水施工需要注意基础处理、防水材料选择、防水层施工、防水层保护、质量检查与验收以及其他相关事项。只有全面做好这些工作,才能确保地下室底板防水施工的质量和安全。
2024-09-29 18:07:25 回复
