装修地面工程浇筑的混凝土需要留置试块吗
奋斗 - 2024-01-25 14:05:22 1664 1
装修地面工程浇筑的混凝土需要留置试块吗
豆豆923 1楼
有朋友问装修时浇筑地暖保护层,需不需要做试块?
在《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》的3.0.19条明确规定了检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块,应按每一层(或检验批)建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000㎡时,每增加1000㎡应增做1组试块;小于1000㎡按1000㎡计算,取样1组;
检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块,应按每150延长米不少于1组。
所以建筑地面的水泥混凝土肯定是要做试块的。
很多朋友就想到,我一栋楼就几十层,一个小区有几十栋楼,这样算下来地面要做的试块有点多啊。不要惊慌,主导规范中括号里有个(或检验批)吗?我们可以把同一施工批次、同一配合比水泥混凝土算入一个检验批,比如我们现场一天浇筑了十层地面,但是每一层就几十方量,这时候,我们就可以把这十层算作一个检验批,没有超过1000㎡,只要做一组试块就行了。
2024-01-26 10:10:02 回复
