抹灰工程为什么要求对加强措施进行隐蔽验收
奋斗 - 2024-01-03 09:41:53 775 1
6、抹灰工程为什么要求对加强措施进行隐蔽验收?
豆豆923 1楼
在抹灰工程中,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,以及不同材料基体交接处的加强措施都需要进行隐蔽验收,为什么这么规定?
经过调研,实际操作中加强的方法各不相同,采用加钢丝网、玻璃纤维布的加强措施能有效控制收缩裂缝,两种方法中加钢丝网的加强效果较好。在房屋结构的布局发生改变时,装饰隔墙一般采用钢龙骨封硅钙板的工艺做法,此隔墙与原结构混凝土墙或二次结构墙的交接处裂缝通病较为突出,抹灰时通常的加强措施是加钢丝网,但此常规工艺无法确保抹灰层及基层不同收缩产生的张力,导致抹灰层裂缝的出现,甚至抹灰层上的面饰如面砖或石材的缝亦会因较大的应力发生开裂,此情况下应增大钢丝网搭接的宽度至少200mm以上。抹灰层的粘结性与基层工艺也息息相关,应增加对基层拉毛甩浆的隐蔽验收。
如果加强措施不到位,会导致产生质量甚至安全事故,所以在施工过程中,要对加强措施进行隐蔽验收。
2024-01-03 14:57:44 回复
