安全检查评分汇总表缺项怎样处理
狂鹰乱舞 - 2013-03-13 17:06:30 5227 1
安全检查评分汇总表缺项怎样处理?汇总表处显示0分,结果总分不对!
品茗客服1 1楼
缺项可以进行选择的。选择一下,再进行评定,不过,不是所有的项目都可以选择缺项的。
2013-03-14 08:56:48 回复
  • 狂鹰乱舞
    2013-03-14 09:21:06
    比如没有塔吊和施工电梯两项,那么如果其他项满分的话,总分应该是100分,但汇总只有80分,何解?谢谢!
  • 品茗客服1
    2013-03-15 08:45:36
    你好,刚才你说的那个问题验证了一下,软件中计算是没有问题的。如果没有那两项软件是自动计算出其他几次的值的
