请教问题:人防底板垫层隐蔽时间与混凝土原始记录填写时间问题
山鹰 - 2023-11-14 21:21:31 887 3
人防工程基础底板垫层隐蔽时间,应该是在防水卷材施工前和底板浇筑前,但隐蔽要求把混凝土抗压强度报告编号写上,这个报告是在浇筑28天后才出的报告,可是这个时间,垫层早就隐蔽掉了,防水卷材也做了,底板也浇掉了,那隐蔽验收记录的时间是否以防水卷材施工前为主?
人防工程基础底板垫层的混凝土工程检验批填写时间是填抗压强度报告出来之后,但混凝土原始记录填写时间是以施工时间还是以报告时间?如果是施工时间,那检验批和原始记录里有一项是关于拆模后的外观尺寸偏差,要填写数据,现场不会等着报告出来之后再检查填写,垫层完成后,紧接着就是做防水,填写的时间就会有逻辑问题,该填写哪一个时间点?
请各位老师指点迷津!谢谢!
创意枯竭 1楼
按照现场实际情况写,涉及到试块抗压强度的项目,隐蔽里面可以写详见试块检测报告;外观质量不用等报告,拆模完成后就可以检查
2023-11-15 09:23:31 回复
  • 山鹰
    2023-11-16 16:18:20
    感谢指点!
创意枯竭 2楼
2023-11-15 09:22:30 回复
创意枯竭 3楼
2023-11-15 09:21:30 回复
