塔吊基础试块留置
奋斗 - 2023-08-16 11:15:36 2876 2
塔吊基础试块留置,塔吊基础试块留置注意事项有哪些?
leidx 1楼
如果需要提前安装,可以多留置几组同条件试件。
2023-12-08 10:15:49 回复
豆豆923 2楼
塔吊基础试块留置是指在塔吊基础浇筑过程中,从混凝土浇筑中取出一定数量的试块,并在施工现场进行标记和留置,以便后续对混凝土强度进行检测和评估。塔吊基础试块留置需要注意以下几点:
1. 取样数量:根据相关规范和标准,需要从每批混凝土中取出一定数量的试块进行留置,一般要求每批至少留置两个试块。
2. 取样时间:试块应在混凝土浇筑过程中取出,一般取样时间为混凝土浇筑后的第3、7、14、28天等不同时间点。
3. 标记和保管:每个试块需要在表面进行标记,并记录取样时间、位置等相关信息。试块应在施工现场进行保管,放置于标准试块盒中,并加盖密封。
4. 检测和评估:试块在规定时间内进行检测,以确定混凝土的抗压强度,并对测定结果进行评估和判断。
5. 质量控制:试块留置是混凝土质量控制的重要手段之一,可以帮助发现混凝土质量问题,并进行及时处理和改进。
总之,塔吊基础试块留置是混凝土施工中重要的质量控制措施之一,有利于保证混凝土的强度和耐久性,提高工程质量和安全性。在试块留置过程中需要严格遵守相关规范和标准,确保试块的真实性和可靠性。
2023-08-17 09:43:06 回复
