逗逗网登录点击、验证码发送没反应
奋斗 - 2023-06-14 17:41:48 35653 1
输入账号密码,点击登录后没反应,或者发送验证码点击后没反应。解决办法如下:
step1:首先按下面图框柱的路径进入系统盘找到hosts文件
温馨提示:如果该文件夹下没有hosts文件,有可能是隐藏了文件,解决办法如下:
step2:使用txt打开hosts文件,并且找到下图红色圈住的ip和地址
step3:
删除上面红色圈住的代码,并保存;记住不能保存为txt文件,保存时选择所有文件,然后点hosts,如下图,选择覆盖hosts文件:
step4:
如果保存成功,直接刷新登录网页重新登录;如果提示需要管理员权限,则直接关闭txt文档,不需要保存;然后把hosts文件复制到电脑桌面修改后保存,最后在把桌面修改后的hosts文件复制粘贴到刚刚的目录下面,如果提示需要权限,选择继续就可以了,然后再返回登录页面刷新重新登录
豆豆135 1楼
还是不行
2025-03-20 15:51:22 回复
