悬挑卸料平台方案
奋斗 - 2023-01-13 15:40:50 2834 2
悬挑卸料平台方案,悬挑式卸料平台施工方案
豆豆67 1楼
型钢悬挑平台搭设设计
2023-02-07 16:37:40 回复
豆豆923 2楼
悬挑卸料平台在现场非常常见,并且在住建部文件中将其划分为危大工程,因此需要技术人员编写专项施工方案,方案的主要内容仍然围绕着工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸这九个章节,具体内容可以参考如下(此处以型钢悬挑平台搭设设计为例):
型钢悬挑平台搭设设计
(1)根据本工程的特点,决定采用悬挑式卸料平台,平台平面布置在塔吊工作范围内施工方便处。
(2)卸料平台钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。卸料平台尺寸为3.2×2.1m。
(3)主梁采用18#号槽钢。
(4)次梁采用10#号槽钢次梁间距800mm。
(5)平台面设5mm厚花纹钢板,满铺。
(6)两边及端头挡板主龙骨采用50*50*4mm矩形方钢,间距800mm;次龙骨采用40*40*3矩形方钢,间距600mm。及内侧焊1mm钢板冲孔网做围护。
(7)两边主梁各设两个拉结点,采用10mm钢板满焊,及20圆钢焊接的水平吊点。
(8)主梁楼板上的锚固长度为2m,悬挑4.5m。内侧钢丝绳支点距离结构梁3.6m,主梁上前后两个钢丝绳拉结点的间距为0.5m。
(9)平台每侧设两根26mm(6×19)抗拉强度1850N/mm?钢丝绳,每根绳设夹具3个,1个安全夹。钢丝绳通过梁上面预埋Φ20圆钢吊环拉结,两边各预埋长度为35d,并压入梁主筋内部,但两根钢丝绳不得拉结于同一对拉环上,拉环与卸料平台的主梁之间的垂直距离为2.9m,水平距离4.5m。
(10)水平工字钢梁与楼板压点采用3对Φ20圆钢预埋锚环,锚环压在楼板下层钢筋下面,焊接牢固,与悬挑外架工字钢预埋一致。
(11)施工安排:平台平面布置在塔吊工作范围内施工方便处,卸料平台全部从三层开始安装,根据工程进度逐层提升。
以上内容仅作参考,现场实际应用切记要经过计算后编制方案,切不可直接套用,如果想获取完整的施工方案,可以下载品茗建筑云安全计算软件中,脚手架工程—型钢悬挑卸料平台模块计算生成,希望对你有帮助。
2023-01-13 15:52:35 回复
