梁截面专家论证
奋斗 - 2023-01-13 14:54:24 3324 3
梁截面专家论证,梁截面面积多大需进行专家论证?
豆豆67 1楼
危险性分析模块快速判定
2023-02-07 16:37:13 回复
豆豆341 2楼
先看你地方有没有规定,地方不一定规定也不一样。一般常规,板300,梁0.5平方就要论证
2023-01-14 08:28:49 回复
豆豆923 3楼
结构梁多大截面需要组织专家论证?针对这个问题请看一下回复:
其实一般情况下,这里是否需要论证是通过集中线荷载来判定的,按照住建部文件要求(建办质31号文),集中线荷载超过20千牛每米的模板支撑体系,需要组织专家论证,文件中明确了荷载取设计值,也就是基本组合的结果,因此对应到现场的梁截面,有一个大概的范围,经过计算,这个范围一般在0.5平方米到0.55平方米左右,具体的会因为现场施工荷载等因素有一定变化,需要具体计算。这里可以借助品茗建筑云安全计算软件中的模板工程——危险性分析模块快速判定,只需要将梁截面、荷载等因素填进去,软件自动会将荷载进行基本组合计算,并得出结论——是否需要组织专家论证。
但是需要注意的是,需不需要论证,不止有梁截面一个判定因素,还有像高度、跨度、施工总荷载等其他几个角度,只要达到其中任意一个,都需要组织专家论证,因此需要借助软件综合判定。附上住建部文件要求:“搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线 荷载(设计值)20kN/m及以上。”
2023-01-13 16:11:35 回复
