无基础塔吊
奋斗 - 2023-01-11 13:59:57 1117 1
无基础塔吊,什么是无基础塔吊?
豆豆923 1楼
无基础的塔吊是什么意思,塔吊都会有基础的,只不过可能基础的样式不一样,不知道你说的无基础塔吊是不是图片这种:
如果是这种的话,其实它的准确名称是内爬式塔吊,下部其实是有基础的,一般是钢结构的直接附着在主体结构上,然后根据主体结构的施工进度,一起往上爬升,类似于爬架一样的,看上去好像没有基础,所以可能会有这个误区。
一般这类塔吊常用于超高层项目,且它对建筑物的要求比较高,因为是直接附着在结构上的,因此需要剪力墙能够承受这些荷载,一般需要设计单位计算复核通过后方可采用。并且这类基础在使用完成之后的拆除工作会比较麻烦,需要提前规划好拆卸方案,必要时拆卸方案还需要经过专家论证。
2023-01-12 13:35:34 回复
