天然基础塔吊
奋斗 - 2023-01-10 15:48:08 763 1
天然基础塔吊,什么是天然基础塔吊?
豆豆923 1楼
天然塔吊基础一般指的是矩形板式基础或者十字梁式基础,也就是如下图的这两种基础:
这类基础一般在塔式起重机厂家提供的说明书中就会提供具体的做法,因此相对比较简答,而且现场施工起来也比较方便,不需要额外打桩或者安装格构柱,因此被广泛采用。
但是想要用这类基础的话,也有一些前提条件和注意事项,首先是其尺寸比较大,需要现场提前合理规划平面布置位置,避免塔吊基础与建筑物基础的冲突,必要时可采用合并的形式,另外就是这类基础对地基承载力要求比较高,一般在塔式起重机的使用说明书中都会明确基础所需的地基承载力要求,例如下图:
因此我们在确定塔吊基础类型以及平面定位的同时,需要结合地勘报告核对塔吊基础位置处的地基承载力,注意下需要核对的是塔吊基础所在的土层,也就是说我们需要确定塔吊基础所在的标高,例如一般在地下室底板处,那么就需要查看该位置该标高下对应的地基承载力能否满足说明书的要求。
以上就是关于天然塔吊基础的回答,希望对你有帮助。
2023-01-10 16:38:54 回复
